Hatte gestern bzw. heute was seltsames ...
Ich habe gestern nachmittag endlich meine im Winter günstigst geschossenen H4-Einsätze verbaut. Und wollte dabei gleich herausfinden, warum, der linke Zusatzscheinwerfer nicht mehr geht, Vermutung war schlicht Birne platt.
Die Birne war allerdings intakt. Nach längerer Suche (durch den Nachtschicht-Jetlag läuft mein Hirn auch nicht wirklich rund) musste ich merkwürdigerweise feststellen, dass das dazugehörige Scheinwerfergehäuse keine Masse mehr führt.
Dann ein wenig mit der Prüflampe rumgstochert und entdeckt, dass zwar die Stoßstange selbst auf der verchromten Oberfläche Masse hat, nicht jedoch der Stoßstangenhalter (oberflächlig entsprechend rostig) und auch nicht die Schrauben, die die Zusatzscheinwerfer halten, denn die haben nur Kontakt mit dem Stoßstangenhalter (sind da einfach durch zusätzliche Löcher geschraubt).
Nachdem ich weder Zeit noch Nerv hatte (wollte ja die H4-Töpfe noch verbauen) hier rumzuschleifen und zu schrauben, habe ich kurzerhand ein kleines nicht sichtbares Massekabel in den Zusatzscheinwerfer gelegt.
Dann die H4-Einsätze rausgekramt und festestellen müssen, dass die Reflektoren doch nicht mehr ganz so der Brüller sind, meine Bilux sind dagegen TOP. Leider kann man die Birneneinsätze nicht von den H4-Reflektoren auf die Biluxe adaptieren, das wäre eh am schönsten, weil die Bilux-Streuscheiben auch schöner aussehen ...
Jedenfalls lief das dann nach Drehbuch, Reflektoren raus, Birne tauschen, Kabel umstecken, Reflektoren wechseln zusammenbauen, nach Augenmaß Licht einstellen und dann meinen Vorabendschlaf nehmen. Einziges Problemchen: rechte Seite Standlichtbirnchen im H4-Topf defekt, erst nach dem zusammen bauen gemerkt
Als ich dann bein fast kompletter Dunkelheit zum Nachtdienst gefahren bin habe ich mich schon mit kindlicher Spannung auf die "Erleuchtung" gefreut, vor allem war ich auf das Abblendlicht gespannt, denn dank meiner "Nebellampen" (die ja Zusatzfernlichter sind) ist mein Fernlicht völlig OK.
UND DANN:
rechte Seite nur Standlicht
Beim Aufblenden macht nur der Linke Scheinwerfer was er soll
die Zusatzlampen brennen beim Aufblenden, aber gehen nicht wieder aus wenn ich abblende.
OCH NEE, ne ....
Also heute morgen nach dem Nachtdienst ohne LIcht (war schon hell) heimgefahren und nochmal nachschauen wollen.
UND DANN:
alles funktioniert wie es soll. KEINE AHNUNG WARUM ...
Bin mal gespannt was die Lampen heute sich für heute abend interessantes ausgedacht haben
