[Frage] Racimex Öltemp-Anzeige anschließen
Moin
mir ist quasi Kostenlos ein Set aus einem Meßstabfühler und einem Instrument von Racimex zugeflogen.
Leider steht auf dem Instrument hinten garnix drauf.
Die Rückseite sieht so aus:
Die beiden mit den Fragezeichen markierten Pins sind ja offenbar Zündungsplus und Signal.
Nur was ist was ???? Oder ist das egal ?
Ich würde das gerne mal provisorisch anschließen um es für einen späteren Einbau auszuprobieren, der AB-Motor soll auf jeden Fall dann ein Ölthermometer bekommen.
Kann mir jemand helfen ?
Re: [Frage] Racimex Öltemp-Anzeige anschließen
Da kannst du nicht viel kaputtmachen. Innen drin ist nur ein Vorwiderstand und das Messwerk. Schließe einfach an einen 12V und an den anderen den Meßstab an. Prüfe, dass der Meßstab auch eine Masse bekommt... er könnte sie auch über's Gehäuse bekommen.
Schlägt das Meßwerk richtig aus, dann ist alles ok. Ansonsten die beiden Anschlüsse mal vertauschen.
Wobei: dass Racimex garnix beschriftet, ist schon merkwürdig. Normalerweise sollte wenigstens ein "G" für Geber oder ein "S"=Sensor dort sein...
Ich habe bei meinem Racimex 60-140Grad nachgeschaut.
Auf deinem Bild links ist er mit + gekennzeichnet, rechts mit G/S
Einen Masseanschluss habe ich nicht, lediglich der Birnensockel hat ein Massekabel.
Ich habs jetzt so gemacht wie Martin gesagt hat, einfach ausprobiert, er schrub ja, dass das Instrument das abkann, wenn es falsch gesteckt ist.
Scheint alles soweit zu funktionieren, das Instrument lege ich erstmal provisorisch ins Handschuhfach um es zu erproben.
Der Peilstabgeber und das Instrument scheinen grundlegend zu funktionieren, ich habe erstmal eine Verkabelung für den Peilstab gebaut mit einem Bogen Kabel dazu, damit ich nicht jedesmal beim Ölnachschauen die Kontakte abziehen muss.
Ich denke ich habe einen akzeptablen Ort für den Einbau des Ölthermometers gefunden. Ich will ja eh nicht mehr rauchen ... :lol:
Der rote Zeige ist blöd ... aber das wird irgendwann eh noch in Nadelstreifendesign mit Chromrahmen umgestrickt. Vorerst bleibts für die Erprobungsphase mal so.
Verdrahten muss es noch, aber das wird kein großer Uffriss, weil ich damals auf einen Elektrolurch gehört habe und beim Anschließen des Drehzahlmessers ein 5-adriges Kabel vom Motorraum in den Kofferraum verlegt hatte.
Ihr könnt ruhig sagen wenn ihr es doof findet ... :oops:
Nö,ist nicht doof! Hatte Steven das nicht auch schon so? Ich würde allerdings immer die Temperatur mit meiner Zigarettenglut nach oben treiben... :lol:
Ich glaube Steven hat es IN den Aschenbecher gesetzt. Ich habe meinen Aschenbecher jetzt in der Vitrine liegen. ;)
Es sieht bei deinem umgestaltetem Amaturenbrett nur etwas zu modern aus....Ein altes wäre da passender finde ich.Mehr Chrom müsste es haben.Aber ist ja Geschmackssache.Den Einbauplatz finde ich in Ordnung.
Wenn das alles funktioniert, soll es eh ein anderes Ziffernblatt kriegen, so wie mein Tourenzähler.
