Neuer mit Buggy...und vielen Fragen...
Re: Neuer mit Buggy...und vielen Fragen...
Die Tankleitung hast Du von der Motorseite Richtung Tank durchgeblasen. Dabei hat die Luft im Tank geblubbert nehme ich an?
Trotzdem kann Schlamm, Rost oder andere Fremdteile wieder den Tankauslauf verstopfen. Beim Durchblasen wirbelt die Luft ja alles auf und sinkt danach wider an die tiefste Stelle.
Wiederhole mal das Durchblasen bei leicht geöffnetem Tankdeckel(wegen Überdruck). Vorsicht, Benzindämpfe! Stirbt der Motor bei nächsten Versuch immer noch ab ein Test mit geöffnetem Tankdeckel. Auch eine verstopfte Tankentlüftung könnte den Benzinmangel verursachen.
Hallo Newbuggy,
ja hat geblubbert, ob das alles wieder an die selbe Stelle abgesunken ist....wahrscheinlich!!!
Aber warum zündet er, bis auf die Fehlzündungen bei Vollgas und bei langsamem Gaspedal durchtreten stirbt er ab und zwar ohne zu zünden....
Ist das Spritmangel beim gemischanreichern. Es ist ein 34er Solexvergaser montiert....
Sonnige Grüße
beckstage
Sonnige Grüße
beckstage
Hast Du das Leerlaufabsperrventil auf Funktion getestet?
Hallo,
aber was ist das Leerlaufabsperrventil?? Wo finde ich das und was hat das für einen Job???
sonnige Grüße
beckstage
sonnige Grüße
beckstage
Am Vergaser linke Seite ist ein zylindrisches Teil mit einem Kabelanschluss: das Leerlauf-Absperrventil.
Es soll bei abgestellter Zündung die Benzinzufuhr verhindern. Ist es defekt kommt im Leerlauf kein Sprit in den Vergaser. Bei Vollgas schon.
Testen kannst Du es einfach:
Kabelstecker abziehen. Zündung an ohne den Motor zu starten. Dann den Stecker an den Kontakt vom Absperrventil halten.
Klackt es funktioniert es. Sonst herausdrehen und gegen ein neues tauschen.
Paar mal den Kontakt testen. Manchmal hängen sie.
Hallo Zusammen,
komischerweise leuchtete schon 2 mal die Ladeleuchte rot bei abgeschaltener Zündung...im Anschluss war jedesmal die Batterie platt und ich musste diese aufladen.... kann das zusammenhängen mit diesem Absperrventil??? Bei ausgeschaltener Zündung und gezogenem Schlüssel????
dunkle Grüße
beckstage
dunkle Grüße
beckstage
- buggycollector
Was hast du denn für eine Lima? Gleichstrom oder Drehstrom?
Gruß Holmer
HHHHmmmm...woran erkenne ich das???
beckstage....???
beckstage....???
Hallo,
danke. da werd ich mal nachsehen ...obwohl ich kaum unterschiede erkenne ))
Müde Grüße
beckstage
Müde Grüße
beckstage
