Instandsetzen Doppelvergaser
bug71
Beitrag von bug71 »
Hallo, Ich suche nach jemand der Vergaser instand setzen kann.
Speziell geht es um 40er Weber 68/69. Es müssten die Drosselklappen erneuert werden und die Einstellschrauben zum synchronisieren gangbar gemacht werden, welche bei den 68/69 vom Werk verplombt wurden.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Lochkreis
Re: Instandsetzen Doppelvergaser
Beitrag von Lochkreis »
Einen Tip habe ich Dir schon gegeben. ;) :lol:
ZZ96
Beitrag von ZZ96 »
http://www.luetkemoeller.com/
ich glaub Drago hat da seine her....denke mal das der auch Instandsetzungen macht.
oder schau mal hier:
http://www.di-michele.de/
Meines wissens nimmt Michele etwa 300€ pro Vergaser.
Und der andere ich doch der der hier grade in einem anderen Thread beschimpft wird als Taugtnichts,liefertnichts und meldet sich nicht.
Der Guido Wensing macht das bestimmt auch oder ?
Die Synchronschrauben sind das größte Problem.Die setzen sich so fest das sie oft micht zu lösen sind.Dann müssen die ausgebohrt werden,und wenn das einen mm zu tief gemacht wird ist das Gehäuse Schrott.Man kommt durch in den Saugkanal.Bei meinen hatte ich Glück,ich konnte 3 von 4ren lösen.Mußte nur eine bohren.Bei einem anderen Satz hab ich nicht eine los bekommen.
bug71
Beitrag von bug71 »
ja vari dein Beitrag habe ich schon im Motortalk verfolgt (dort auch Bug71). Respekt!
Aber noch trau ich mich noch nicht so richtig an die Materie und wollte es eigentlich von jemanden machen lassen der sein täglich Brot mit sowas verdient. Allerdings sind 2x300€ auch kein Pappenstiel :/
Wie ist das mit den Einstellschrauben, welche du selbst gedreht hast. Gibt es die mittlerweile zu kaufen? Oder gibt es zumindest eine tech. Zeichnung nach dem man die drehen kann?
über luetkemoeller hab ich nun auch schon viel schlechtes gehört. Werd sie also wohl nicht dort hin geben.
Den Tipp mit Guido Wensing habe ich ja schon bekommen, dachte aber bis jetzt eigentlich nur das er die Vergaser einstellen kann?! Richtet der auch Doppelvergaser? Hat jemand speziell mit Weber 68/69 schon Erfahrungen gesammelt. In einer ruhigen Minute werde ich Ihn mal anrufen
Technisch Zeichnung ?
Was ist das ? ;)
Die alte kurze Schraube war ein Muster beim drehen der neuen.Mindeslänge und Durchmesser schafft ein Messschieber und den Winkel der Spitze macht man nach Augenmaß.Das ist schon zu sehen ob die zu spitz oder zu stumpf wird.
Im Vergaser ist ja nur ein "Loch" das mit der Spite zugedrückt wird und ob da nun ein etwas anderer Winkel auf den Rand drückt ist egal.Eines der beiden in einem Gehäuse wird dicht bleiben und das andere wird etwas geöffnet werden zum ausgleichen der Klappendifferenz.Da ist es dann auch egal an welchem Winkel die Luft vorbeisaust in den Schlund.Es kommt auf die durchgelassene Luftmenge an die ja auch mir drehen der Schraube reguliert werden kann.
OK,ähnlich sollte die Spitze schon sein denn wenn sie viel zu kurz/stumpf ist wird das abgleichen schwerer weil ja immer weniger Weg nötig ist um einen bestimmten Querschnitt zu öffnen.
Drago
Beitrag von Drago »
ZZ96 hat geschrieben:http://www.luetkemoeller.com/
Ich hab da meine zwar her ..aber wenn ich die Wahl nochmal hätte ...mit ziemlicher Sicherheit würde ich die Vergaser bei dem NICHT nochmal bestellen !!!
...eher würde ich was anderes mit dem machen :oops: :oops: :oops:
http://king-kaefers.de/
Der Wensing buchst auf jeden Fall Drosselklappenwellen neu ein, das hatte ich für meine 34PCI schonmal bei ihm gefragt und der genannte Preis war sehr fair. Ob der auch Weber macht, müsstest Du halt erfragen. Der Guido ist im direkten Kontakt sehr nett, der beißt bestimmt nicht aus dem PC wenn man da anfragt. :lol:
