Hallöchen,
hoffe das sich nun in diesem Thread richtig bin!
ich würde gerne meine Maus mit ein paar Aufklebern verunstalten - naja, also eben nicht verunstalten, das soll schon krass schön werden. Kennt sich jemand aus mit Aufklebern auf dem Auto??
Oder soll ich lieber die Finger davon lassen?
Bondella
Auto - Aufkleber
Re: Auto - Aufkleber
Hallo Bondella,
was meinst Du mit Aufklebern:
– Werbeaufkleber wie Coca Cola, Castrol, Pirelli oder ähnliches
– Dekoaufkleber wie Rallystreifen, Flower-Power-Hippie-Deko,
– Rennwagen-Anmutung wie Malrboro-Porsche u.s.w.
oder meinst Du komplette Folierung anstatt lackieren?
Gruß Alex / Newbuggy
Ich denke mal, du meinst nicht komplett Folieren, sondern mit ein paar Aufkleber nachhelfen, oder? Das man Werbe Aufkleber einfach so bekommt, war glaube ich mal Ich würde die einfach selber machen (lassen), da gibt es im Netz ein ziemlich großes Angebot. EInfach nach "Aufkleber" oder "Autoaufkleber" googlen, da solltest du fündig werden.
Kontaktiere eine Firma, die Werbegeschichten foliert. Die machen das recht professionell. Schlechte Folien sind ärgerlich, weil sie sich vorzeitig ablösen und auch Weichmacher an den Lack abgeben. Da kann dir die Lackierung kaputt gehen oder stark ausbleichen/verwittern.
Wenn Du jetzt bei mir in der Nähe wärest, könnte ich Dir eine hervorragende Folienbude empfehlen, ein alter Freund von mir betreibt so ein Gewerbe (Schilder, Beschriftungen und Beklebungen jeglicher Art).
Grundsätzlich gibt es verschiedene Sachen:
Variante 1:
- Motivaufkleber, die aus Bildern bzw. mehrfarbigen Grafiken bestehen:
Diese müssen farbig auf Aufkleberfolie gedruckt werden, dabei wird ein Großformatdrucker verwendet, der mit wetterfesten Lacken auf die Trägerfolie druckt
Beispiel: die Aufkleber wurden einfach als Pixelgrafik in einem Rutsch gedruckt und hinterher mit dem Schneidplotter zu Einzelaufklebern geschnitten. Das geht im Prinzip in jeder beliebigen Größe, die die Großformatdruckmaschine hergibt.
Variante 2:
Schriften, Logos, Grafiken, die aus nur einer (oder vielleicht 2 Farben) bestehen:
Diese werden per Schneidplotter aus der vollen Folie geschnitten und bei Bedarf zweifarbig ineinandergesetzt
Beispiel:
Variante 1 ist natürlich deutlich teurer, aber einfacher vorzubereiten, denn dafür musst Du dem Folienmenschen nur eine Pixelgrafik in entsprechend hoher Auflösung für die Ausgabegröße liefern.
Variante 2 ist deutlich billiger aber in der Vorbereitung schwieriger, weil der Schneidplotter natürlich schnittfähige Vektorgrafiken als Futter benötigt, dazu brauchst Du eine Grafiksoftware, die mit Vektorgrafiken umgehen kann und die Daten möglichste als EPS oder AI exportieren kann.
Die Preise bei Variante 2 richten sich (wenn du fertig schneidfähige Vorlagen lieferst) nach der Fläche der benötigten Folie, das sind schlicht m²-Preise. Bei der Folienqualität muss man zwei Sachen berücksichtigen. Je hochwertiger die Folie, umso dünner ist sie in der Regel und daher für den Laien umso schwieriger zu verkleben. Die Folien von McCAl gibt es meines Wissens nach wie vor in zwei Stärken. Wenn ich was brauche schneidet mir das mein Freund immer in der etwas stärkeren, das klebt sich dann tatsächlich einfacher. Das spielt natürlich bei so kleinen Sachen wie in meinen Beispielen noch keine Rolle, aber wenn Du größere Schriftzüge oder Flächen aufkleben willst sehr wohl.
Variante 1:
Variante 2:
Beispiel:
Nee, nicht ganze Folierung, das wär mir doch bissel zu krass.
Aber so kleine Streifen oder paar Flammen oder so fänd ich gut.
öhm ... Schon klar dass Du nicht vorhattest dein Auto wrappen zu lassen, davon habe ich auch nicht geredet ... oder meinst du mich nicht mit der Antwort ?
