Seite 4 von 5
Re: Benzinleitungen
Verfasst: Sa 11. Mai 2013, 21:54
von ZZ96
tommi hat geschrieben:Bei mir ist die Leitung durch den Rahmen defekt und durch einen Benzinschlauch bis zum Getriebe ersetzt. Hinten vor der Pumpe hängt so ein durchsichtiger Universalfilter.
ein Kunststoffilter?
Re: Benzinleitungen
Verfasst: Sa 11. Mai 2013, 22:28
von Newbuggy
Dirk, er meint wahrscheinlich die Universal-Benzinfilter zum zwischen die Leitung zu stecken.
Habe ich auch einen drin!
Re: Benzinleitungen
Verfasst: Sa 11. Mai 2013, 23:03
Man,das war ein Beispiel dafür wie ein Schlauch auszusehen hat.
Google mal nach Benzinschlauch in der gewünschten Grösse.Da bekommst du was du brauchst.Das das Beispiel nun grade was mit E10 hatte ist vollkommen unintetressant.
Re: Benzinleitungen
Verfasst: So 12. Mai 2013, 20:33
von Newbuggy
Vari, ich wollte dich nicht angreifen.
Im Gegenteil bin ich froh über Infos bei Montage- und Kauf-Fehlern.
Was mich wundert ist dass es in unserem Norm-geprägten Germany keine DIN für E10-Feste (nicht nur eventuell geeignete) Benzinschläuche gibt.
Ich habe das Gefühl, da mogelt sich ein ganzer Markt um die Garantie zur Verwendung eines spezifischen sicherheitsrelevanten Bauteils mit mittlerweile Standard-Kraftstoffen.
Gruß Alex
Re: Benzinleitungen
Verfasst: So 12. Mai 2013, 23:14
von ZZ96
Alex, der Schlauch den Du hast (bestimmt von CSP) ist doch okay, lass den drin, ich hab die auch, gibts übrigens bei Kohler (Neckarstr. 78727 Oberndorf) für deutlich weniger Geld.... dort hab ich mir auch meine Ölschläuche pressen lassen
Re: Benzinleitungen
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 18:53
Newbuggy hat geschrieben:Vari, ich wollte dich nicht angreifen.
Gruß Alex
Kam mir auch nicht so vor,nur schreibe ich manchmal etwas,nunja, "Krass/heftig", in den Ausdrücken möchte ich mal sagen.
Geschriebenes war noch nie meine stärke.
Re: Benzinleitungen
Verfasst: So 14. Sep 2014, 20:14
von wobot
Hallo Freunde,
ich hänge hier an dem Thema mal an:
Bei mir war der Schlauch am Tank auch schon überfällig, habe den also ausgebaut und gemerkt, dass er an der Spurstange wohl gescheuert hat.
Was also tun? Ich hatte mir überlegt, ein kurzes Rohr zu biegen und mit zwei Schlauchstücken anzuschließen. Nur mit einem Schlauch bekomme ich die starke Biegung nicht hin, die nötig wäre um an der Spurstange vorbei zu kommen. Ich habe bei mir in der Schublade noch ein gutes Stück Rohr in der passenden Größe aus Cr-Ni-Stahl (rostfrei) gefunden. Aber auch der Versuch ist jetzt am Ende gescheitert, der Radius der Biegung müsste einfach noch enger werden. Auf dem Bild sind die Räder übrigens in geradeaus Stellung und voll ausgefedert.
Jetzt mal meine Frage an euch: Wie ist das denn im Original gemacht, dass der Schlauch nicht scheuert? Ich meine, diese Schlaufe mit einem Meter, die normalerweise drinliegt machts ja auch nicht besser. Ich bin da etwas ratlos.
Re: Benzinleitungen
Verfasst: Di 16. Sep 2014, 13:24
von Fox 4
Newbuggy hat geschrieben:Hallo Dirk
gab's tatsächlich hier serienmässig einen Filter?
Ich dachte immer den gäbe es nur in der Benzinpumpe und bei ganz alten Käfer im Benzinhahn!
Gruß Alex
Einfach den Transparenten Kunststofffilter( 1,75 Euro) dazwischen stecken und jedes Jahr mit den Ölwechsel austauschen.
Fleischi
Re: Benzinleitungen
Verfasst: So 3. Apr 2022, 13:40
von Käferfahrer
Hallo,
Hole das Thema mal wieder nach oben, ich bin gerade auf der Suche nach geeigneten Benzinschlauch und hab den Conti Fuel 2240 gefunden, der sollte doch geeignet sein?
Schönen Sonntag noch
Re: Benzinleitungen
Verfasst: So 3. Apr 2022, 18:37
Welchen Benzinschlauch man verwendet ist echt 'Philosophie'! Klar keine "Chinaqualität" , aber im renomierten örtlichen KFZ-Handel oder bei renomierten Vertragswerkstätten bekommt man solide Qualität.
Mal abgesehen von der heutzutage fraglichen Haltbarkeit der Pseudo(Plastik)-Gummischläuche, mag ich die Stoffummantelten nicht so. Die mit innerer Gewebeverstärkung sind mir lieber.
Bei der Verlegung vom "Benzinhahn" zum Rahmenanschlussröhrchen inkl Filter mache ich mir bei unserem 67 aber auch Gedanken.
