Andi Sucht
Burgi1986
Andi Sucht
Beitrag von Burgi1986 »
Hallo
Hat jemand zufällig eine 52mm Amaturenblende rum liegen.
Hab in mein Amaturenbrett 4 löcher für Zusatzinstrumente gemacht hab aber bis jetzt erst 3 und würde gerne das verbleibende loch mit so einer Abdeckung gerne verschliessen bis ich mir ein viertes gekauft hab.
Mfg Andi
Re: Andi Sucht
Ich hab hier noch diverse Amaturen rumliegen die Du als "Blindstopfen" missbrauchen könntest :D Was brauchst du denn???
Re: Andi Sucht
Beitrag von wobot »
ist bei diesen "diversen" zufällig ein Drehzahlmesser dabei? :-D
Re: Andi Sucht
Da müsste einer dabei sein.Ich schau nacher mal nach :)
Re: Andi Sucht
Der wäre es.Ist noch nicht im Betrieb gewesen.
Burgi1986
Re: Andi Sucht
Ist der Drehzahlmesser noch zu haben?
Weil genau der soll da mal rein.
Mfg Andi
Re: Andi Sucht
Den hat sich nun der wobot geschnappt ,tut mir leid.
Burgi1986
Re: Andi Sucht
Ok schade.
Also ich suche folgende Teile günstig:
1.Drehzahlmesser 52mm
2.Öldruckgeber
3.Öl-temperaturgeber
4.34 PICT-3 Vergaser Dicht!
Oder Dichtsatz in gute Qualität,
oder wahlweise eine Günstige 2 Vergaseranlage für einen 1600er AB Motor.
Mfg Andi
Re: Andi Sucht
Beitrag von wobot »
Machst du auch einen 1600er aus dem AB? :) Da kenn ich noch jemanden hier im Forum...
Burgi1986
Re: Andi Sucht
Oh sorry schreibfehler ich meinte AD.
Hab noch einen Aufbau Drehzahlmesser über falls jemand tauschen will.
Mfg Andi
