T3 WBX
Re: T3 WBX
Meine Überlegungen:
- Sind die Zündkerzen schlecht (auch Verteilerkappe, Finger, Spule) + kommen noch zündunwillige Gemischaufbereitungen/kalte Brennraumbedingungen hinzu, ist keine effektive Verbrennung. (verminderte Leistung)
... das betrifft den gesamten Motorlauf + lässt sich keinem einzelnen Zylinder zuordnen.
- Kabel + Stecker betrifft einen Zylinder + müssten sich durch unrunden Motorlauf im gesamten Drehzahlband äußern. Ebenso die Falschluft am Ansaug eines speziellen Zylinders. Auch eine def. Einspritzdüse müsste man mit der "Spucke-Fingerprobe" am Krümmer herausfinden können.
- Undichte Unterdruckschläuche lassen sich auch keinem Zylinder zuordnen. Aber auch die mangelnde Spritversorgung, sowie Defizite von dubiosen, zentralen Kaltstartgemischanreicherungen nicht.
Das Kühlmittel im Brennraum nicht optimal der Verbrennung zuträglich ist, ist klar!
Aber unter Last verdampft das!
Der Brennraumüberdruck verhindert auch weiteren Wassereintritt + bläst eher die Verbrennungsgase in's Kühlsystem, sodas die Kühlschläuche 'bretthart' werden.
Klar drückt das durch die defekte Zylinderkopfdichtung in den Brennraum zurück. Nach Standzeit, aber auch im Leerlauf bzw Stau/Ampelzeiten. Nur unter Last macht eine def Zylinderkopfdichtung beim Motorlauf wenig Symthome.
... und solange das Überdrucksystem vom Kühlkreislauf funzt, auch keinen Schaden.
Mein Fazit:
Das deine Wassermanteldichtung durch ist, wissen wir!
Deine "Zündaussetzer" haben andere Ursachen.
Mein Fazit:
Re: T3 WBX
Zündkabel gewechselt, stammten ausm Netz und eins war zu kurz, tolle Technik. Keine Veränderung, die rechte Bank läuft schlecht. Kerzen gewechselt, keine Veränderung. Zur Sicherheit Zyl 1 und 2 vertauscht, springt er nicht mehr an. Bockt als ob er voll gegen den hochkommenden Kolben zündet, knallt richtig. Einzeln die Kerzenstecker abgezogen: bei der rechten Bank kaum Veränderung, egal ob Zylinder 1 oder 2. Bei der linken Bank geht der Motor fast aus wenn ein Stecker ab ist.
Wo die Kerzen schon mal raus waren gleich Kompression gemessen: alle 11 bar.
Re: T3 WBX
Hmmm ich sitze hier und sinniere.
Die Zündkabel waren bei deinem letzten Bild schon richtig.
Hast du mal die Verteilerkappe ab gehabt? ...auf Verschleiß + Risse kontrolliert?
Re: T3 WBX
Über Weihnachten Mandarinenschalen angesaugt?
Steckt was im Ansaug?
Re: T3 WBX
Verteilerkappe und Läufer hatte ich ab, alles ok, sind auch noch fast neu.
Ob er was angesaugt hat habe ich zwar nicht kontrolliert, aber dann würde er ja nicht rechts und links unterschiedliche Reaktionen zeigen.
Noch ein Nachtrag zu gestern Abend: die alten Kerzen rechts mal so im Stecker haben Zündfunken, die Kerzen waren insgesamt sehr verschlissen, die vom zweiten war schwarz.
Ich werde mal sehen, ob ich heute noch ne Strecke fahren kann, vielleicht pustet der Motorreiniger die Einspritzdüsen wieder frei.
Re: T3 WBX
heute haben wir die Einspritzdüsen auf der rechten Seite ausgebaut, links die Stecker abgezogen und sicherheitshalber noch die Zündung abgeklemmt. Beim Starten zeigten die Düsen ein sauberes Spritzbild und bei eingeschalteter Zündung tropfte auch nichts.
Jetzt warte ich noch auf den neuen Satz Zündleitungen, die dann hoffentlich passen. Und wenn er dann immer noch so stokelig läuft, bleibt wohl nur noch die Störung durch das Wasser.
Re: T3 WBX
Glückwunsch!
Re: T3 WBX
... und es waren die Zündkabel?
Hat der WBX diese Spiral-Widerstandskabel?
Re: T3 WBX
nee, normale. Hab jetzt die teuersten gekauft: Beru. Alles andere hat ja doch keinen Zwerg. Hab ich früher auch immer gemacht, wenn Zündungsprobs waren, immer alles rausgeschmissen und neu, dann war meist Ruhe. Kostete aber auch noch lange nicht soviel wie heute.
Immerhin hab jetzt wenigsten mal Einspritzdüsen ausgebaut und getestet, ist doch auch was!!!
